Seppelfricke Keramik abgemahnter Begriff feld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende Kabel
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Seppelfricke abgemahnter Begriff feld --- Fehlende Kabel
Suche nach Seppelfricke href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter
BID = 802159
BonnerMicha
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fehlende Kabel
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
Typenschild Zeile 1 : C 620.01
Guten Tag,
ich möchte mich mit einer Frage ans Forum richten:
Bin gerade umgezogen und habe den Elektriker veruschen lassen ein gebrauchtes abgemahnter Begriff feld von Bekannten an meinen Ofen anschliessen zu lassen.
Das Problem: Die Kabel des abgemahnter Begriff feldes die normalerweise in diese 4er Stecker münden, welche dann in den Einschub am Ofen kommen wurden bei der früheren Demontage gezogen,sodass der Elektriker meinte, er wisse nicht welches Kabel nun wo in die Steckerbuchse komme.
Es handelt sich hierbei um ein Seppelfricke abgemahnter Begriff feld Typ 620.01 und nun meine Frage, war es da nun für diesen Herd oder gibt es irgendwo Servicebetriebe in denen man das wieder richten lassen kann?
Danke für Eure Antworten,
Micha.
BID = 802172
Auch wenn Dein Text schwer verständlich ist:
Im Prinzip kann das jeder Fachmann wieder "richten".
Allerdings ist nicht gesagt, daß das Feld überhaupt an jenen Herd paßt!
Manche Kombinationen gehen problemlos, andere kann man anpaassen, wieder andere nicht.
Was war denn das für ein Schmalspur-Eli?
Oder wolltest Du schlicht die nötige Zeit nicht bezahlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609310   Heute : 6821    Gestern : 16750    Online : 602        29.11.2026    9:32
